查看: 111|回复: 0
刷ecu油耗会高么
发表于 2025-8-28 13:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷完ecu后动力会变强,那么油耗也会相应升高。
现在有很多改装爱好者都会通过刷ecu来提升动力,这是最简单的提升动力的方法,并且成本也比较低。
那么刷ecu一般都使用罐头程序,这种罐头程序是提前写好的,只需要刷入原厂ecu内就可以。
刷一个罐头程序的价格在几千元,罐头程序的特点在于稳定并且方便。罐头程序一般都是一些程序厂商针对某款车型的某款发动机研发的,这些程序经过了厂商的测试。
刷程序分为一阶,二阶,三阶。如果刷写一阶程序,那么是不需要改动任何硬件的。刷完一阶程序后提升的马力比较低,一般可以提升几十匹。
刷二阶程序时就需要配合一些硬件的升级了,一般刷二阶程序需要升级进气,排气等。很多车友平时也会改装排气,但是大部分都是改装排气的中尾段,那么改装中尾段只能改变声音,对车辆的性能并没有提升。刷二阶程序一般需要升级排气头端,也就是平时可以在发动机舱内看到的排气歧管。
刷三阶程序时一般需要换更大的涡轮,那么此时如果发动机承受不了更大的压力还需要进行腹内锻造。刷三阶程序需要的钱非常多。
刷程序只对涡轮增压发动机有用,一般的自然吸气发动机刷完程序后性能也不会有很大提升。
涡轮增压发动机刷程序后涡轮压力会变大,此时进入发动机内的空气会更多,那么也需要喷更多的汽油来进行燃烧。所以刷完程序后马力提升的同时油耗也会增加。
建议各位车友在刷程序时要找一个靠谱的改装店,否则刷完后可能会存在隐患。如果刷三阶程序,那么一定要配合硬件的提升。如果不提升硬件,发动机是根本无法承受这么大的动力的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18454.html
GMT+8, 2026-9-25 16:15 , Processed in 0.136404 second(s), 20 queries .
