查看: 102|回复: 0
汽车空调不制热吹冷风是什么原因?
发表于 2025-9-5 18:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不制热吹冷风主要原因如下:
  发动机水温:
  先看一下发动机水温是否正常,如果一直处于低温状态,没有达到工作温度,暖风肯定不热。这时候就可以重点看一下节温器是否一直处于大循环状态,或水温传感器信号是否真实等,维修或更换故障原件即可。
  进出水管温差:
  要重点看一下暖风水箱前的进出水管是否有较大温差,如果存在这种情况,就肯定是暖风水箱堵塞造成。
  冷却液流量和温度:
  要看进入到暖风水箱内冷却液的流量和温度是否达到要求,温度可以通过红外测温仪测量管路温度差异,流量情况可以通过检测仪的诊断数据和故障存储,综合判定。常见的为水泵丢转损坏,暖风流量阀和冷却液循环阀损坏。
  冷却液系统内气阻:
  要看冷却液系统内是否有气阻,常见的为更换冷却液后未排气。比较特殊的气缸垫损坏。可以采用标准的冷却液排气方法来进一步确认。
GMT+8, 2026-11-7 12:11 , Processed in 0.072506 second(s), 20 queries .
