查看: 119|回复: 0
时速表220、240、260代表什么级别的车?
发表于 2025-9-5 18:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
时速表220、240、260分别是一般、中级、高级别车。
  最高时速不同:
  240码的车最高时速240KM/h,而260码的车最高时速是260KM/h。汽车的最高速度是衡量汽车动力性的指标之一,最终是由发动机的功率决定。
  车辆不同:
  一般普通的家用车多为220和240码居多;260码的车多以B级车为主,比如迈腾、奔驰系列等。
  汽车最高速度限制条件:
  车子的最高速度能跑多少,一方面取决于厂家的电子限速程序,另一个比较重要的方面就是车子的设计。如果一辆车承受不了260公里每小时的速度,即使速度表上的最大数字是260,那车子也是无法达到260公里每小时的速度。所以速度表上的最大数字并不能代表车子能达到的最高时速。它还受到汽车行驶阻力、传动比的限制。只有汽车的动力与阻力向平衡时,汽车才能达到最高速度。汽车的最高速度是汽车厂家根据多种因素调校出来的结果,很多时候只有参考意义。
GMT+8, 2026-11-8 04:23 , Processed in 0.116433 second(s), 20 queries .
