查看: 104|回复: 0
挂d挡踩刹车车抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-5 18:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在驾驶过程中挂d档踩刹车会出现汽车抖动的现象,如果汽车的抖动很轻微则属于正常现象。如果抖动很严重,就可能是汽车的发动机机脚垫坏导致或者点火不好。
  d挡刹车踩死车身抖动属于正常现象。因为在d挡的时候车辆处于动力连接状态,发动机的动力传到变速箱,然后变速箱通过传动轴传到了轮子,此时车辆应处于前进状态,但踩住了刹车就相当于变速箱一直憋着一股劲,因此产生车身抖动;车辆静音控制、抖动隔绝较好的车型即便产生了抖动,也会中途化解传不到车内。
  点火不好,发动机正常运行受到阻滞。此时需要去4s店进行检查维修。
  若没有机脚垫的存在或者损坏,发动机运行过程中的震动会直接传递到车身上,直接影响到乘坐的舒适性。此时则需要更换机脚垫。
GMT+8, 2026-11-7 08:45 , Processed in 0.069473 second(s), 20 queries .
