查看: 105|回复: 0
车子没油了还能开多少公里?
发表于 2025-9-5 18:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子没油了还能开30公里。
  油灯亮起才加油的危害:
  目前不少车型的燃油泵,直接安装在燃油箱底部,而燃油泵又大都是依靠汽油进行润滑和降温。油泵在工作时温度较高,浸泡在低温的汽油中能够有效的降温散热,如果油箱中的液面总是过低,就会影响油泵的散热,缩短油泵的使用寿命。特别是在油灯亮的时候,汽车颠簸时油泵会经常的抽空,加重发动机负担。
  耗尽所有油的危害:
  油泵位于油箱最底部,职责是建立油压,保证燃油及时输送到发动机,功能相当于心脏。许多车用的油泵都采用的是油冷却式,就是通过汽油来散热。因此最好是在油表亮灯后就去加油,亏油行驶对汽油泵会有损害。因为,汽油泵工作时会产生一定的热量,亏油行驶时,剩余的汽油如果不能掩盖住汽油泵,汽油泵无法得到有效散热,会缩短其使用寿命,很可能会造成油泵烧坏,导致汽车不能正常行驶。另外,相比新车,行驶里程在五六万公里以上的车辆,缺油时更容易烧毁油泵。
GMT+8, 2026-11-8 03:30 , Processed in 0.073734 second(s), 20 queries .
