查看: 51|回复: 0
2025和2032通用吗?
发表于 2025-9-5 18:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙的纽扣电池2025、2032不通用,原因如下:
  厚度不同:虽然这两款纽扣电池的直径都是20毫米,但厚度稍有不同,外观看着相似,但是放在一起就能明显感受到二者的厚度差,CR2032明显更厚一些。从纽扣电池的命名规则就可以看出,前面的20是纽扣电池的直径,后面的25、32就代表厚度了,例如,25代表厚度2.5毫米。大写英文R表示的电池是圆柱形状,而C代表以二氧化锰为正极、锂金属为负极的电池。
    可承受电流不同:这两款型号的电池放电电流有差距,CR2032可承受20mA,而CR2025一般只能承受CR2032的一半,也就是10mA,为了设备安全,最好不要混用。
  容量不同:二者的容量也不相同,更厚的CR2032电池容量更大,使用时长相对更长一些。
  当然个别情况下,有些设备承受的电流范围比较大,两款纽扣电池也都可以放入,并能接触到电池的正负极,这种情况下也可以短时替代一下,但还是建议及时更换设备指定的型号,以免损坏设备。
    纽扣电池除了用于汽车钥匙,还用于各类电子设备小型遥控器,电脑笔记本主板,无线开关,电子温度计等等诸多物件上,因为这类设备元器件小巧,比较省电,纽扣电池一般被隐藏在设备内部。
GMT+8, 2026-11-8 03:14 , Processed in 0.058757 second(s), 20 queries .
