查看: 126|回复: 0
三缸发动机寿命是多少?
发表于 2025-9-5 18:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
三缸发动机的使用寿命取决于车主的日常保养和驾驶习惯。
  正常保养使用时:
  三缸发动机可以使用25年左右,车主不合理的保养使用,会缩短三缸发动机的使用寿命。
  三缸发动机的保养:
  定期更换优质机油,汽车机油是在发动机运行过程中不可缺少,机油失效,发动机容易出现异常磨损,严重时会影响发动机的使用寿命,需要在开车时及时检查机油的状态,及时更换,更换机油时建议选择高质量的机油,更好的为发动机提供润滑。定时替换机油滤芯,汽车机油滤芯也是在保养时不可缺少,当机油不纯或者有杂质,发动机就会出现不同程度的磨损,机油滤芯可以将机油进行过滤,保障发动机在运转过程中的机油没有杂质,避免出现异常磨损。进行保养时,机油滤芯失效需要及时更换。定期换冷却液,汽车的冷却液主要为发动机降温,如果失效,发动机不能及时的降温,容易出现发动机高温现象,影响正常使用,及时检查冷却液,不足时及时添加。
GMT+8, 2026-11-7 10:07 , Processed in 0.062013 second(s), 20 queries .
