查看: 125|回复: 0
汽车无法启动并有异响是怎么回事?
发表于 2025-9-5 18:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车无法启动并有异响的原因有电瓶出现故障,零部件和线路故障,进气管积碳过多。
  电瓶出现故障:
  可以将大灯和一些用电设备打开,确认启动的过程中电瓶电压是否过低,仪表和室内照明是否有明暗的变化,如果确认变暗,就代表电瓶电压不足。因为启动瞬间消耗的电流很大,当电瓶供电不足的时候,就无力带动发动机达到启动转速,不能着车,而磁力包和启动继电器的反复吸合,产生了哒哒哒的响声。
  零部件和线路故障:
  启动马达或相关线路故障,磁力线圈无法保持吸合状态,不能提供启动转矩,所以会导致发动机无法启动并且哒哒响。点火系统故障,会直接导致发动机无法启动,如果钥匙门一直在启动档位,启动继电器反复吸合,也会出现哒哒响。
  进气管积碳过多:
  进气管积碳过多,节气门、怠速马达等积碳过多,使得发动机的混合气无法达到所需的空燃比,导致车辆无法启动,不能着车,而磁力包和启动继电器的反复吸合,产生哒哒响。
GMT+8, 2026-11-9 01:03 , Processed in 0.060259 second(s), 20 queries .
