查看: 72|回复: 0
汽车水温传感器的检测的方法有哪些
发表于 2025-8-28 13:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检测供电电压:
拔下插头,用万用表两表笔检测两线之间的电压是否为基准电压5V左右(有的车型直接供12V电压给水温传感器,如给水温表的)。
2、读取数据流:
正常的水温信号一般在95℃左右(高温发动机在115℃左右)。如果检测发现水温传感器信号异常,则应进行检修。如:水温信号显示-40℃说明有断路或者对负极短路,如果显示在130℃不变化那说明对正极短路(有些车会显示在140度)。
3、检测电阻:
可对水温传感器进行加热处理,然后测量其阻值(在外部温度30度时电阻约为1.4千欧到1.9千欧)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18502.html
GMT+8, 2026-9-25 14:37 , Processed in 0.556846 second(s), 20 queries .
