查看: 120|回复: 0
冬天胎压报警为什么?
发表于 2025-9-5 18:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天胎压报警可能是因为胎压过低导致,建议检查轮胎是不是有漏气的迹象。如果胎压没有问题,那就应该去S店检车胎压传感器。相关介绍如下:
  轮胎气压异常:
  一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:
  轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:
  胎压传感器是用来监测轮胎胎压,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-8 02:44 , Processed in 0.080964 second(s), 20 queries .
