查看: 127|回复: 0
轩逸备胎怎么拿出来
发表于 2025-8-28 13:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿轩逸备胎的方法很简单,只需要将轩逸后备箱的隔板取下来,然后将备胎从下面拿出来就可以了。
更换备胎的具体方法:
1、将汽车停在平坦且坚硬的路面上,打开双闪。如果是雨雪或者大雾天气,要在汽车尾部100米左右的位置放置三角警示牌。
2、将所需要更换轮胎的螺丝松一松,然后用千斤顶将其顶起来。
3、汽车顶起来后,将轮胎上的螺丝全部拆下来,然后更换新的轮胎。
4、新轮胎更换好后,将螺丝稍微拧紧,然后把车子放下来。
5、车子放下来后,将轮胎上的所有螺丝全部拧紧,更换备胎的步骤就完成了。
关于轮胎需要注意的事项:
1、按时检查汽车轮胎的气压,一般轮胎气压为2.5bar左右就可以了。
2、汽车在跑高速前一定要对轮胎进行检查,如有破损要及时修补和更换,防止发生安全隐患。
3、更换轮胎时,最好更换原厂轮胎,在质量方面有保障。
4、改装轮胎和轮毂时,要到车管所进行备案。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18450.html
GMT+8, 2026-9-24 17:47 , Processed in 0.111495 second(s), 20 queries .
