查看: 88|回复: 0
防冻液可以加满吗?
发表于 2025-9-5 18:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液最好不要加得太满,正常使用时,添加量最好在水壶标定的刻度之间。
  判断缺少防冻液的方法:
  观察仪表盘上的防冻液警报灯。如果亮起,很可能是缺少防冻液,当然也不排除是因为缸内温度过高而引起。检查防冻液水箱。如果液位低于最低刻度线(MIN),不可继续行驶,需及时添加防冻液。检查防冻液水壶上的水位刻度标识。防冻液正常是在最高水位与最低水位之间的位置,防冻液缺不缺需看刻度,如防冻液低于最低水位,说明缺少防冻液。
  防冻液更换方法:
  在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看各个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。将旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道。将清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,随后着车怠速3至5分钟,让水循环起来。开始从水罐里流出的水有点淡淡的粉红色,继续注入清水,直至流出来的水是干净。注意别忘了将暖风水管拆掉,把暖风水箱的水放干净。
GMT+8, 2026-11-8 21:29 , Processed in 0.090782 second(s), 20 queries .
