查看: 77|回复: 0
机油5w20是什么意思?
发表于 2025-9-5 18:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油5w20代表着机油的标号,其中5代表着冬季可使用的最低温度为零下30度,即W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;而20代表着夏季流动粘度,W后的数字表示机油在100度时的粘度,数字越大其粘度越高。
  机油分类:
  机油按SAE粘度等级分类,其冬季机油有6种,夏季机油有5种,而冬夏季通用的有16种。
  冬季机油的有6种,为0W、5W、10W、15W、20W、25W,W表示冬季Winter的缩写,其前面数字越小,机油的流动性越大,适用的温度越低。夏季机油的有5种,为20、30、40、50、60。数字越大,代表机油粘度越大,高温保护性能越强,可适用更高的温度环境。冬通用的有16种,分别为5W20、5W30、5W40、5W50、10W20、10W30、10W40、10W50、15W30、15W40、15W50、20W20、20W30、20W40、20W50。
  汽车该换机油的前兆:
  汽车的发动机噪音变大,机油变稀;机油压力报警灯可能会亮起,机油压力过低。
GMT+8, 2026-11-9 03:09 , Processed in 0.058710 second(s), 20 queries .
