查看: 87|回复: 0
车上的rearclimate是什么意思?
发表于 2025-9-5 18:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的climate按钮表示的是智能空调气候调节系统按钮,climate的意思是气候、氛围、状况、局势。汽车空调开启以后按下这一按键,汽车将会结合GPS、 时间、行驶方向等信息对各个分区的空调的溫度和风速实行智能调节。智能空调气候调节系统会按照外界的溫度以及空调设定的溫度实行自动调节,营造车里面舒适的乘坐环境。
    空调智能控制系统是由系统控制中心、数据转接处理机、空调智能终端以及展示平台组成的系统。
    Climate键工作原理:
    根据各传感器检测到车内的温度、蒸发器温度、发动机冷却液温度以及有关开关信号输出控制信号、控制散热器风扇、冷凝器风扇、压缩机离合器、鼓风机电动机及其空气控制电动机的工作状态,实现自动控制车内温度。
  空调智能控制系统具有设置、规划、控制、统计、分析、记录、查询、提示、报警等功能,实现在不同领域内对各个空调智能终端的个性化管理,根据不同需求(开启时间、关闭时间、房内的实时温度、适度、负离子含量等)实时智能启动相应的程序,同时,用户可以自由设置访问权限,利用互联网实现远程监控。
  汽车空调系统故障检修:如果空调系统运行正常,空调降温效果不好,可以拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗,然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
GMT+8, 2026-11-8 04:23 , Processed in 0.067286 second(s), 20 queries .
