查看: 133|回复: 0
汽车左低右高2cm正常吗?
发表于 2025-9-5 18:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车左低右高2cm不正常。
  汽车左低右高的原因:
  如果车身左右两侧相差不多可能是由于轮胎胎压不一或者车辆左右两侧负重不一样造成。如果相差较为严重可能是减震器等悬挂部件出现问题造成。
  汽车左低右高处理方法:
  避震器老化导致的左右不平衡。这种情况最好选择整体更换避震器,如果避震器比较新可以尝试更换避震器油封防止避震器漏油,轮胎胎压不正导致的左右不平衡。这种情况最容易解决,只需要检查一下四个轮胎的气压是否相同,随后往缺气的轮胎打点气就能恢复正常,轮毂失圆导致的水平差。轮毂在遭受大冲击时很有可能会变形,此时会影响车辆的平衡。这种情况只需修复失圆的轮毂或更换轮毂即可解决问题。
GMT+8, 2026-11-7 07:27 , Processed in 0.058986 second(s), 20 queries .
