查看: 125|回复: 0
雪会不会把车子压坏?
发表于 2025-9-5 18:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪一般不会把车子压坏,但是如果不及时清理会容易损坏车漆和其它汽车零部件。
  机油的冬季保养方法:
  冬季发动机系统对润滑的要求高,如果生活的地方冬季气温较低,需要更换冬季机油,以保证发动机启动顺畅及行驶平顺。
  防冻液冬季保养方法:
  防冻液的作用是冷却和防冻。寒冷地区需更换耐低温的防冻液,以免冷却系统冻结,无法给发动机散热,从而损伤发动机和水箱。需要注意的是,选择防冻液的冰点时要参考实际居住地区冬季的最低气温,然后再下降10到15度为宜。另外不同型号不同品牌的产品不要混用。
GMT+8, 2026-11-7 10:07 , Processed in 0.058684 second(s), 20 queries .
