查看: 42|回复: 0
加油时油箱需要加满吗?
发表于 2025-9-5 18:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油时油箱是可以加满,可看个人意愿。
  “加满”的两种情况:
  常说的“加满”分为两种,车辆油箱的额定容量和最大容量。判断这两者的方法通常是加油时第一次跳枪和第二次跳枪。汽车制造商在说明书中标明的油箱容量是额定容量,而非最大容量,因为油箱在设计时就已经考虑到加满可能会存在的安全隐患。根据国家强制性标准《汽车燃油箱安全性能要求和试验方法(GB18296-2001)》中对汽油燃料箱安全性能要求的规定,“额定容量应控制在燃油箱最大液体容量的95%。”所以,如果加到“额定容量”,实际上油箱相对还留有一定的安全余量,即使遇到高温,汽油受热膨胀,也留有一定空间,不易导致汽油从通气孔中溢出,因此,加到“额定容量”是安全。而加到最大容量甚至满溢出来无疑是不安全,加油过满会导致溢油、油压过高、碳罐失效等安全问题,影响行车安全。
  加油时机:
  在油量大概还剩四分之一时就可以选择加油。油量过少,油泵不能被油完全浸泡,会影响其散热,增加工作负荷,而且油箱底部的杂质可能会造成堵塞。所以,出于对油泵的保护,最好不要等到油灯亮起才加油。
  加油的量:
  在加油时,通常加到加油第一次跳枪就可以,跳枪就是在提示已经达到最大的额定容量。在第一次跳枪后,再多加一点,这样的做法存在一定风险性。加油超过额定容量,可能会导致漏油、堵塞通气孔、损伤碳罐等问题。所以要按标定的额定容量合理加油,切不可图省事加油过量,埋下安全隐患。
GMT+8, 2026-11-8 05:12 , Processed in 0.090845 second(s), 20 queries .
