查看: 91|回复: 0
汽油在油箱放半年还能用吗?
发表于 2025-9-5 18:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油在油箱放半年建议放掉。
  汽油品质指标中有两项指标:
  因为汽油品质指标中有两项指标,实际胶质和诱导期,这是汽油安定性。汽油存放时间过长,会严重氧化,生成胶质。胶质能使气门粘滞,关闭不严,高温时分解成积碳沉积在缸壁、活塞顶、缸盖上,导致发动机工作不良,引起爆震和加大磨损。
  特别注意:
  需要特别注意防止汽油抗爆性能降低。因为汽车长期停驶,汽油辛烷值会随着轻质成分损失和胶质含量增加而下降,从而使其抗爆性随之降低。因此,汽油油箱要严密封闭,并且避免温度过高。
GMT+8, 2026-11-8 02:43 , Processed in 0.061782 second(s), 20 queries .
