查看: 126|回复: 0
下雪时车辆ESP系统需要开启吗?
发表于 2025-9-5 18:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雪天车辆ESP系统建议选择开启状态。
  车辆ESP系统的作用:
  车辆的ESP功能默认是开启状态,当汽车行驶在高速过弯路段时,如果具有驱动和转向作用的前轮出现打滑,汽车上的车身稳定系统就会产生作用,ESP会对汽车的车轮自动进行制动,同时会对发动机管理系统进行干预,防止汽车出现侧滑或失控,起到安全保障作用。汽车稳定系统是由ESP电子控制单元、轮速传感器、方向盘传感器、摇摆运动传感器、发动机ecu这几个部分组成,这是汽车上最主要的一项安全配置。如果用车时不需要此功能,可以短暂关闭,按一下控制开关即可。
  一般需要关闭ESP功能的情况:
  车辆需要漂移驾驶时,车辆陷入泥潭需要脱困时,雪天车辆爬坡时。
GMT+8, 2026-11-8 04:10 , Processed in 0.058974 second(s), 20 queries .
