查看: 113|回复: 0
车子启动水温表为0摄氏度能开吗?
发表于 2025-9-5 18:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以行使,但是建议预热几分钟,这个时候不是最理想温度最理想油耗。
  使用水温表的原因:
  汽车发动机正常运转时需要一定的工作温度,过高或过低都不利于发动机的正常运转以及性能发挥。另一方面发动机工作产生的热量常规风冷很难满足需求,于是汽车发动机广泛采用了水冷导热设计。冷却系统的作用是保持发动机在最有利的温度范围内工作,以提高发动机的功率,减小发动机磨损和燃料消耗。温度过高或过低都会给发动机的工作带来不利的影响。
  水温表正常温度:
  水温表的行程为0-130度C,正常的温度是中央的90度C,车辆启动后水温迅速上升,指针到达中央位置后,水温度不再上升,一般来说温度达到中间位置时起步最佳。
GMT+8, 2026-11-7 08:24 , Processed in 0.058555 second(s), 20 queries .
