查看: 117|回复: 0
二手车可以去4s店保养吗?
发表于 2025-9-5 18:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手汽车可以去4S店进行保养,但是脱保的车比在保的车保养费用会大不相同,车主可根据自身情况进行选择。4S店是比较正统的维修渠道,设备齐全,技术人员经验丰富,对车辆故障维修的判断会比较准确。如果买二手车,也可以在4S店查看车辆的保养记录。
    汽车保养周期是指汽车保养的间隔里程或时间。维修频率高不是坏事,可以更有效地保证车辆的性能。在用车初期,以正常保养为主,成本相对较低。当车辆使用一定年限或者行驶一定里程后,就会进入保养期,费用会相对较高,汽车的保养项目有以下几点:
  机油更换:机油的是必须要进行更换的,因为机油号称是发动机的“血液”,车辆最为重要的和致命的就是发动机,所以发动机出现任何的问题,就会严重影响汽车的使用。
  更换机油机滤:机油机滤的更换是必要的,机滤的更换更是将机油中的灰尘、碳沉淀物、金属颗粒等杂质能够过滤掉,从而能够更好地保护好发动机。
  更换汽油滤芯:汽油滤芯的要求不算高,因为没有必要经常的更换。而汽油滤芯的更换主要是按照车辆说明书上面的周期进行更换,因为不同的汽车更换汽油滤芯规定的时间和里程都是不相同的。
  更换空调滤芯:空调滤芯可以很好的过滤车内空气,营造良好的驾驶环境。更换的标准就是车辆有异味的时候就更换,或者换季节的时候进行更换即可。
  更换防冻剂:防冻液的主要功能是冬季防冻,夏季防沸,更能够防垢和防腐蚀。
  更换制动液:而制动液的更换建议在4万公里以后更换即可,当然按照汽车的具体情况进行更换,大多数情况下可以按照4万的数据进行更换。
  动力转向油:动力转向油是比较重要的,因为转向辅助油是汽车转向助力泵中使用的液态油。通过液压的动作可以轻松地转向方向盘,类似于自动变速箱油,制动液,定期更换即可。
  更换汽油滤清器:汽油滤清器是将含在燃油中的固态残渣(化合物和烟尘等)滤出,进而对汽油泵喷油器、气缸套和发动机活塞具有防护的作用,不但能够大幅降低损坏,并且还可以防止出现阻塞的状况。”汽油滤清器按照车辆说明书的里程更换即可。
  更换火花塞:火花塞的作用很重要,火花塞在工作一段时间以后,发动机运行不均匀,汽车将会被震动。在严重情况下气缸会产生变形,发动机将更加的省油。因此火花塞在6万公里的时候就可以进行更换,但是火花塞要是坏掉,或者油耗增加的时候,就可以进行及时检查。
  变速箱油:变速油也是不用着急更换的,变速箱油主要是确保变速箱的正确操作并且能延长变速箱的寿命。更换变速箱油后,换档会感觉平稳,防止变速箱振动,异常噪音和跳档。如果出现换挡有异常或者振动、跳档等情况,就及时检查变速箱油。
  检查刹车片:刹车片没有统一的更换概念,尤其是在制动或者刹车的时候感觉刹车不给力,就要及时观察刹车片是否需要更换。
  轮胎检查:二手车车的轮胎一般或多或少都有一些损坏。在检查的时候,要多注意轮胎的纹路和洁净程度,还要确保轮胎的抓地能力。有些车辆虽然轮胎看似很新、纹路也较深,但胶质可能早已硬化。而备胎也可能因为长时间的不用或维护不当,而导致橡胶硬化或者其他方面的缺陷,因此要检查轮胎和备用胎的情况,对已出现问题的轮胎进行及时处理或者更换。
  清洗空调:空调每天都会与空气亲密接触,空气中的杂质、灰尘、细菌、病毒进入空调内部后,与冷凝水黏合堵塞在蒸发器等部件上,粘附大量污垢、烟碱、霉菌等,对乘客形成潜在的危害。而且菌类的繁衍速度很快,很容易产生异味。打开空调的时候,这些异味就会随着空调的打开,而夹杂在冷气中,从而会污染整个车厢内部,使驾乘人感到不舒服。所以,不管新买的二手车车龄是多少,开了多少公里,都最好在买回来之后进行空调的大扫除。
GMT+8, 2026-11-9 00:25 , Processed in 0.059472 second(s), 20 queries .
