查看: 101|回复: 0
19寸轮胎直径是多少厘米?
发表于 2025-9-5 18:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
19寸轮毂的直径为48.26厘米。
  首先1寸等于2.54厘米,所以19寸轮毂换算下来就是48.26厘米。
  19寸轮胎有以下几个特点:
  轮毂大:就意味着轮胎大,轮胎大了汽车的滤震性就好,对于坑坑洼洼的路面通过性比较好,使乘坐体验更舒适。大轮毂的轮胎更容易鼓包,更薄的轮胎对冲击的缓冲能力更差,因此在遇到大冲击的时候更容易损坏导致鼓包。.
  汽车的操控性好:大的轮毂与地面的接触面积大,所以摩擦力就大,汽车拥有更好的抓地力,易于驾驶,操控感觉性大大提升。大的轮毂可以容纳更大尺寸的刹车系统。大轮毂的内圈空间更大,可以配置更大尺寸的刹车碟和多活塞卡钳,有效提升刹车性能。但大的轮毂的舒适性更差,更薄的轮胎对来自路面的噪音和振动的隔绝能力更差,会导致路噪和颠簸增加,舒适性变差。
  尺寸小的轮胎:比较安全,如果汽车发生了爆胎,轮毂大的直径缩水比轮毂小的车相对来说少,所以更安全,在高速路上甚至可以保命。小的轮毂的舒适性更差,更薄的轮胎对来自路面的噪音和振动的隔绝能力更好。
GMT+8, 2026-11-8 03:51 , Processed in 0.056991 second(s), 20 queries .
