查看: 110|回复: 0
防冻液和玻璃水倒的地方一样吗?
发表于 2025-9-5 18:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液和玻璃水倒的地方不一样。
  玻璃水加注口在发动机舱内:
  打开发动机舱,寻找一个蓝色的盖子,有的是其他颜色,盖子上有挡风玻璃的标注,或者类似喷水的标注,玻璃水之间倒在里面即可,一般一升半加满。
  防冻液要打开膨胀水壶盖添加:
  膨胀水壶是一个透明的容器,上面会标有最低限和最高限,也是加到最低和最高限之间即可。加防冻液一定不能在热车时打开盖子添加,因为冷却系统内的压力很高,热车打开盖子后里面的高温冷却液会喷出,导致危险后果。
GMT+8, 2026-11-7 05:59 , Processed in 0.059073 second(s), 20 queries .
