查看: 81|回复: 0
防冻液需要加满吗?
发表于 2025-9-5 18:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好不要加的太满,正常使用时,添加量最好在水壶标定的刻度之间。
  注意事项:
  使用时间很长,最好是全部更换,因为防冻液中添加剂有一定的消耗。长时间不更换,对防冻液的防腐、阻垢等功能会产生影响。防冻液正常的使用周期为2年。如果防冻液在最低值Low以下补加到max先就可以。没有必要放出来,而且汽车换水箱水需要进行排空。不是说放掉直接加满就可以,那样水箱里有空气就会水温高。不同牌子的水箱水最好不要混合使用,因为不同冷却液的最点冰点不一样,成分也不同,混合不好。
  防冻液优点:
  保护作用,对冷却系统的部件起到防腐保护作用。防止水垢,避免降低散热器的散热作用。保证发动机在正常温度范围之内能工作。
GMT+8, 2026-11-8 03:50 , Processed in 0.060212 second(s), 20 queries .
