查看: 64|回复: 0
机油压力传感器坏了还能开吗?
发表于 2025-9-5 18:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力传感器坏了不能再开车。
  机油压力传感器坏了的现象:
  机油压力传感器坏了会导致检测机油的压力出现故障,会出现机油指示灯亮起,汽车的发动机故障灯亮起等现象,在检查汽车的机油没有出现异常时,一般都是因为机油压力传感器出现故障。
  组成:
  电子式机油压力传感器由厚膜压力传感器芯片、信号处理电路、外壳、固定线路板装置以及2根引线等组成。信号处理电路由电源电路、传感器补偿电路、调零电路、电压放大电路、电流放大电路、滤波电路以及报警电路等组成。
GMT+8, 2026-11-8 03:01 , Processed in 0.085931 second(s), 20 queries .
