查看: 58|回复: 0
冬天车辆注意什么?
发表于 2025-9-5 18:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季车窗常结冰结霜,妨碍视线,影响安全,所以冬季要重点检查有关加热装置,如风挡、侧窗出风口、后窗电热器等,使其处于良好状态。
  冬季保养、清洗车辆要用温水:
  尤其是发动机升温后,车前部温度较高,用冷水清洗造成急速降温,对表面油漆很不利,更不能直接冲洗发动机。冲洗后及时打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰,冻住车门。车窗被冻住时不要强行开关,电窗尤其要注意,待其自然融化后再使用。
  换粘稠度低的机油:
  这一方面车主一定要注意,在冬天的时候,粘稠度高的机油会增加发动机内部的零件运转的负担。增加汽车的油耗。所以,建议大家在冬季的时候。一定要换粘度较低的机油。这样更加有利于发动机的工作。
GMT+8, 2026-11-7 08:24 , Processed in 0.089730 second(s), 20 queries .
