查看: 145|回复: 0
汽车三万公里保养项目
发表于 2025-8-28 13:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车三万公里保养就是一个普通的小保养,需要的项目有以下几个:
1、更换机油、机油滤芯这是必须的,这两样是每次保养都需要更换的。
2、空气滤芯、空调滤芯检查一下,看看吹一下能不能继续使用,如果吹了也不能继续使用,就需要更换了。
3、防冻液检查一下,看看是否减少了。火花塞检查一下,看看是否需要更换。
4、给全车做一次全面的检查,该补充的就补充,该清洗的就清洗。
实际当中,建议查看车辆保养说明书,按照说明书上的指示进行保养。因为车型的不同,所保养的项目也会有所区别。
另外,很重要的一点就是不要听4S店说的,4S店所说的时间,都是提前了很长时间的,4S店只会想尽办法的让车主多去保养,然后它们多挣钱。
附汽车保养介绍:
汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。
汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18398.html
GMT+8, 2026-9-24 00:04 , Processed in 0.093489 second(s), 20 queries .
