查看: 79|回复: 0
天窗漏水用什么胶?
发表于 2025-9-5 18:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
天窗漏水主要原因天窗排水孔(管)堵塞,天窗密封胶条老化。
  天窗排水孔(管)堵塞解决问题:
  首先检查一下天窗的排水孔,看有没有被灰尘、落叶等堵塞,大多数天窗漏水都是排水孔堵塞导致的。检查后,发现确实是排水孔堵塞了,那就除去落叶或灰尘,如若还不通,就找一个高压风枪,把排水孔吹通就好了。如果遇到很难疏通的,可以用铁丝来疏通。最后验证是否疏通的话,你可以给排水孔倒一些水,如果水从排水口流到车底了,那就说明排水管疏通了,那就解决了。
  天窗密封胶条老化:
  橡胶部件在使用一段时间后,就会出现老化变硬的现象。检查汽车天窗的密封胶条是否出现老化的现象,如果确实是天窗老化造成的原因,这种情况下,更换新的密封条就好了。
  如何预防天窗出现漏水现象:
  注意天窗日常保养每2~3个月,用抹布擦拭天窗导轨及密封胶条上的灰尘,并及时清理掉天窗导轨上的异物。清理干净后,给导轨上涂抹专用的润滑剂。
GMT+8, 2026-11-7 09:24 , Processed in 0.058436 second(s), 20 queries .
