查看: 70|回复: 0
汽车汽油压力正常值是多少
发表于 2025-8-28 13:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车汽油压力正常值在300kpa到350kpa之间。
需要注意的是,根据车型的不同,汽油压力也会有所区别。一般只要在300kpa左右,都属于正常。也就是0.3MPa。
1千帕(kpa)=0.001兆帕(MPa)。1Mpa=1000KPa=1000000pa。
附汽油压力测试小知识:
打开点火开关(不起动发动机)使电动燃油泵运转,此时的燃油压力应符合技术要求,一般应在0.3MPa左右摆动。
发动机怠速运转时油压表读数即为燃油供给系统的怠速工作压力,一般为0.25MPa或符合车型技术规定。
检测怠速工作压力时,拔下燃油压力调节器上的真空管时油压应上升至0.3MPa,否则应更换油压调节器。
油压调节器安装在燃油分配管的一端,其功用有两个:一是调节供油系统的燃油压力,使系统油压与进气歧管压力之差保持恒定(设定值一般为300kPa);二是缓冲燃油泵供油时产生的压力脉动和喷油器断续喷油引起的压力波动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18531.html
GMT+8, 2026-9-25 15:38 , Processed in 0.106543 second(s), 20 queries .
