查看: 67|回复: 0
吉利博越1.5t机油滤芯在哪?
发表于 2025-9-5 18:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开发动机舱盖靠近左下角的黑色盖子处。
  打开发动机舱盖:
  将车辆熄火冷却后,打开车门,坐在驾驶座上,找到驾驶座左侧的发动机开关把柄,用手拉动汽车发动机把柄,听到登的一声舱盖就会打开。
  换机油滤芯的方法:
  首先将车辆熄火冷却后,打开发动机舱盖,拧开发动机机油加注口盖,然后将车辆举升,确认举升安全以后开始进行工作,将发动机油底壳放油螺丝拧开并用油桶盛放废机油,放干完毕后静置10分钟拧上放油螺丝将车辆降下,用工具将机油滤芯拆下,换上新的机油滤芯。机油滤芯的拆卸需要有专用的工具。然后在发动机机油加注口盖开始加注机油。然后启动车辆怠速运转一两分钟,熄火等待五分钟后查看机油的液位,应该处于机油尺上限与下限之间,防止机油加注过多或过少。
GMT+8, 2026-11-8 02:43 , Processed in 0.057947 second(s), 20 queries .
