查看: 137|回复: 0
汽车空调不出热风是什么原因?
发表于 2025-9-5 18:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不出热风可能是暖风水箱出现了故障;或者暖风水箱的水阀出现了故障。
  汽车空调制热的原理:
  汽车空调制热是利用发动机的热量。汽车空调在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调出风口就可以吹出暖风。
  暖风水箱的作用:
  汽车空调的暖风水箱就是一个热交换器,如果没有这个部件,汽车空调就无法制热。如果暖风水箱或暖风水阀出现了故障,会导致汽车空调无法制热。如果刚启动发动机,空调也是无法制热。发动机刚启动时温度比较低,此时冷却液的温度比较低,所以打开空调后吹出来的都是冷风。
GMT+8, 2026-11-7 11:09 , Processed in 0.075612 second(s), 20 queries .
