查看: 87|回复: 0
汽车上的ac是什么意思
发表于 2025-8-28 13:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的A/C,就是空调制冷开关。
AC是air conditioner的缩写,空调的意思,也可以理解为冷风。
开空调的时候,打开AC,汽车压缩机打开,空调吹的风就是冷风;如果不打开AC,汽车压缩机处于关闭状态,吹的风就是自然风。
AC开关控制电磁离合器,汽车压缩机想运转,必须在通电的情况下打开电磁离合器,也就是按下AC按钮。这样,汽车压缩机开始工作,汽车吹出的风为冷风。
附空调小知识:
在冬天开车载空调时,是不需要按AC按钮的,因为暖风是靠汽车的散热系统提供的。
暖风的热量源自发动机做功过程中产生的热量,冷却液通过吸收发动机的热量,再通过鼓风机吹入车内,属于废物利用。也就是说,汽车制热的来源,不是靠空调的发动机,而是靠的发动机的热量。因此,打开AC按钮,不但起不到作用,还会无故增加油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18390.html
GMT+8, 2026-9-23 19:41 , Processed in 0.119140 second(s), 20 queries .
