查看: 99|回复: 0
发动机高温怠速会异响吗?
发表于 2025-9-5 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机高温怠速异响属于异常现象,应及时查明原因及时维修处理。
  发动机怠速异响的原因:
  配合间隙太大导致的异响。当润滑、温度、负荷和速度一定时,随配合间隙的变大异响会越明显,发动机的一些部件因磨损使间隙变大造成异响,例如活塞和汽缸壁的敲击响声、连杆轴承和轴颈的撞击响声等。发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通常表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机"突突"或者扑通、扑通的声音。这个现象和点火线圈的故障关系很大。发动机敲缸异响,发出启动敲缸的声音,活塞敲缸响指活塞上下运动时在气缸内摆动或窜动,其头部或裙部与缸壁、缸盖相碰撞产生异响,又可分为冷敲缸、热敲缸及冷热均敲缸。
  发动机怠速异响的解决办法:
  当然发动机异响存在很多原因,比如还有喷油嘴密封圈损坏导致缸内高压气体漏出产生的异响;各种电磁阀损坏产生的异响;进气系统漏气产生的异响;高压油泵缺少润滑产生的异响等等,因此,车辆怠速时发生异响可以看作是机械故障的信号,此时应该前往正规的店面检查异响原因,并在最佳时间更换损坏的配件
GMT+8, 2026-11-7 07:36 , Processed in 0.061594 second(s), 20 queries .
