查看: 134|回复: 0
新车发动机异响是什么原因?
发表于 2025-9-5 18:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车发动机异响是因为车辆做完保修检测时,气门处或者喷油嘴的声音,碳罐电磁阀工作时也有类似的声音。一般车辆在冷启动时发动机的声音也比热车时的声音大一些,可能会出现异响,主要是由于车辆处于冷车状态,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,机油的润滑不充分而造成,一般发动机的缸体温度正常会消失。
  更换机油滤芯:
  当所加的机油不纯或有杂质时,发动机在运行时会有不同程度的磨损,机油滤芯可以对机油进行过滤,阻隔空气中的颗粒物,使用时间长了需要及时更换,避免出现机油滤芯失效的现象。
  3定期换冷却液:
  机油的冷却液主要是为了给发动机降温,在平时开车时需要及时的检查冷却液是否充足,如果出现不足时需要及时的添加,避免车辆在运行过程中出现发动机温度过高的现象,影响发动机正常运行。
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.059548 second(s), 20 queries .
