查看: 110|回复: 0
途观l换备胎工具怎么用
发表于 2025-8-28 13:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观l换备胎工具的使用方法很简单,在更换轮胎时只要用千斤顶将汽车升起来,然后进行更换就可以了,具体步骤为:1、将车辆靠边停车熄火,拉起手刹,并且打开双闪。如果是雨雪大雾天气,还需要在车辆后方100米处放置三角警示牌。
2、用随车换胎工具里面的扳手将所需要更换轮胎的螺丝拧下来。
3、用千斤顶将所需要更换轮胎的部位升起来,一般顶点都在汽车侧裙下方。
4、车辆升起来后,将旧轮胎卸下来,然后换上新的轮胎。
5、换上新的轮胎后,稍微拧紧螺丝然后将车辆放下来。
6、车辆放下来后,再次将螺丝拧紧,更换轮胎的过程就算完成了。
关于汽车更换轮胎时需要注意的事项:
1、汽车在更换轮胎时,一定要将车辆停放在平坦且坚硬的路面上,不能妨碍其他车辆正常行驶。
2、更换轮胎时要打开双闪,并且在车尾部放置三角警示牌提醒后车注意。
3、更换轮胎最好更换原厂轮胎,如果备胎是非全尺寸的,不要使用其行驶过多的距离。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18467.html
GMT+8, 2026-9-23 23:02 , Processed in 0.148785 second(s), 19 queries .
