查看: 90|回复: 0
为什么发动机脚胶会漏油?
发表于 2025-9-5 19:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机脚是金属做的,起到缓冲与减震的作用。有些车的机脚是液压的,里面有油,出现渗漏是因为脚胶老化。
  发动机机脚胶的作用:
  发动机工作时,会产生一定的振动,发动机的机脚胶上有橡胶成分,可以消除发动机工作时产生的共振。
  发动机机脚的更换周期:
  发动机脚垫并不是易损件,所以没有什么固定的更换间隔,只要没有问题就不用更换。当在车内感到发动机的震动感变大的时候就需要对发动机脚胶进行检查,如果发现发动机脚胶有老化或变形的情况就需要进行更换。
GMT+8, 2026-11-8 03:12 , Processed in 0.070165 second(s), 20 queries .
