查看: 115|回复: 0
原车没带carplay能加装吗?
发表于 2025-9-5 19:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以,两种加装模式,加装模块、更换主机。
  模式介绍:
  加装模块:顾名思义就是在你原厂的车机系统上增加一一个Carplay模块,分为有线和无线版本。这种安装方式的优点就是简单便捷,不破坏原车任何线路,成本低,支持原车按键控制,保留原车的系统,可以双系统切换,不影响原车任何功能,不影响整车保修,可以说是最佳的加装Carplay的方式。但是这种方式要求你的车支持加装Carplay模块;更换主机:如果车不支持加装Carplay模块,还有一种方式可以安装Carplay,那就是更换主机,将原厂的车机系统全部更换掉。但是这种情况只推荐原厂车机非常简单,只有一个收音机那种的车,或者觉得原厂车机非常不好用的情况,否则不建议采用这种方式,因为这种方式,会伤害原厂车机系统,破坏原车线路,导致原厂的功能不能使用,而且可能会影响整车保修,所以更推荐加装模块的方式安装Carplay。
  扩展:
  CarPlay是美国苹果公司发布的车载系统,它将用户的iOS设备、iOS使用体验与仪表盘系统无缝结合。2016年6月13日,苹果在WWDC开发者大会上表示,该公司的智能车载系统CarPlay将与iOS10一同更新,成为新版苹果地图和Siri的最佳搭档。
GMT+8, 2026-11-7 13:32 , Processed in 0.175812 second(s), 20 queries .
