查看: 51|回复: 0
摩托可以改轮胎宽度吗?
发表于 2025-9-5 19:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以,但是需要视情况而定,但加大则有可能与其他部件相触干扰,导致不能行驶或引发事故的可能。故不建议这样的改装行为。摩托车胎与汽车轮胎一样,出厂前都是经过严格的安全、性能等多项测试下才配置的,一项不达标或合格均有可能引发其他不良后果。
  从前轮的转向属性上来说,转向所承受的摩擦力只有一个侧向的摩擦力,不像后轮要承受来自两个方面的力,一个是引擎输出的动力,另外个则是转向所承受的侧向摩擦力,所以前轮其实对摩擦力的要求并不是很大。
  从性能上来说,前轮在120mm以下的宽度对于性能来说是足够的,而从结构上来说,前轮由于挡泥板宽度的限制和减震之间的距离限制,也不能加宽到太大的范围。
  想要加宽摩托车轮胎的宽度,后轮可以在结构允许的范围内,加宽到范围内的最大值,而前轮在性能上和结构上都不需要加宽太多,原本就是100mm或者110mm,就不需要加宽。
  摩托车轮胎改宽后优点:
  增加抓地力,一般情况下轮胎越大宽接触面积越大,接触面积越大轮胎的抓地效果越好。
  增加车辆的稳定性,轮胎加宽后车辆的稳定性就会提升,尤其在弯道或者比较湿滑的路面这种效果非常明显。
  增加刹车效果,因为车辆和地面的接触面积增加了相应的刹车效果也会增加。
  虽然增宽轮胎后有这么多的优点,但随之而来的缺点也是比较明显,最主要的就是车辆的动力和油耗会有非常明显的变化,这主要和行车阻力有关。
GMT+8, 2026-11-8 04:20 , Processed in 0.074968 second(s), 20 queries .
