查看: 135|回复: 0
空挡油门自动突然自己加大是什么原因?
发表于 2025-9-5 19:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门突然加大可能和发动机转速的高低有关。
  油门自动加大的具体原因:
  汽车发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效
  功率随转速的不同而改变。因此,在一定发动机有效
  功率时,均有相应的配比转速。当出现转速突然升高现象时,表明与实际功率不匹配,喷油加大,一定速度情况下ECU都会根据采集的数据给予合适的喷油量,而采集的对像一般是根据节气门开度,水温,进气等方面综合分析之后得同正确的喷油时间和喷油量。
  空挡油门的危害:
  空挡踩油门,会出现积碳现象。长时间空挡加油门会加速积碳的产生。如果积碳严重,还会堵塞三元催化转化器,从而导致汽车抛锚。空挡加油门会对发动机内部零件造成压力,时间长了会缩短发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-9 01:08 , Processed in 0.262650 second(s), 19 queries .
