查看: 89|回复: 0
制动系统故障打不着火原因是什么?
发表于 2025-9-5 19:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
是由于油品问题、防冻液问题以及积碳问题造成。
  油品问题:
  拆开油箱里可能有水和泥。所以提醒一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质;
  未加防冻液:
  有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
  积碳问题:
  车辆积炭过多也会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。另外,打不着火也有个小技巧,开车点火以前,先把钥匙拧到ON开关,然后回一下,再开到STRAT开关点火,让电脑运转计算一下水温以及适合的进气量,打火就会比较顺畅。
GMT+8, 2026-11-9 02:11 , Processed in 0.059447 second(s), 20 queries .
