查看: 71|回复: 0
备用轮胎能开200公里吗
发表于 2025-8-28 13:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是全尺寸备胎,它和汽车原厂备胎没有什么区别,所以肯定是可以开200公里的。如果是非全尺寸备胎,为了安全起见不建议汽车使用非全尺寸备胎行驶这么多里程,一般用非全尺寸备胎行驶30-50公里是没什么问题的。
全尺寸备胎就是和汽车正常使用的轮胎一样,它们之间可以自由替换,对汽车的行驶造不成什么影响。非全尺寸备胎比汽车正常使用的轮胎更窄更小,所以成本比较低,一般在中低档车上使用的多。
截止到2019年8月,市面上汽车放置备胎的位置一般包括后备箱隔板下面,底盘下面和后备箱上。
后备箱隔板下面放置备胎是汽车备胎最常用的位置,在拿取时比较方便,一般的轿车采用的都是这种方式。
有些客车、货车都会将轮胎悬挂在底盘下面。备胎放在底盘下面的好处是不占用后备箱空间,并且能在一定程度上保护汽车底盘不受到磕碰,但是在拿取时比较麻烦。
有些越野车会将备胎直接挂在后备箱上,这种方式放置备胎在拿取时比较方便,但是时间长了会引起后备箱或者后门松动,在汽车行驶时产生异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18442.html
GMT+8, 2026-9-24 02:40 , Processed in 0.867349 second(s), 19 queries .
