查看: 74|回复: 0
阻风门的作用是什么?
发表于 2025-9-5 19:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻风门的作用是在发动机冷启动时适当地关闭部分进气口,增加进入气缸的混合气的汽油浓度,提高发动机的启动性能,在发动机正常运转后应该完全打开阻风门,不然会因为混合气过浓造成发动不能正常运转而且造成油料消耗过大。
  阻风门的定义:
  阻风门是汽油发动机化油器上的一个部件,一般在化油器的进气口,通过安装在仪表台的操纵拉钮进行操作。
  阻风门的使用:
  当发动机起动时,驾驶员拉出仪表板上的阻风门拉钮,通过拉线使阻风门关闭,化油器就供给很浓的混合气,使发动机易于起动。起动后,驾驶员应将阻风门推回到接近全开的位置。同时,用手油门稍稍开大节气门,使发动机转速提高,缩短暖机时间,待发动机走热后再全部推回阻风门拉钮。
GMT+8, 2026-11-8 02:46 , Processed in 0.059662 second(s), 20 queries .
