查看: 116|回复: 0
零下三度发动机用放水吗?
发表于 2025-9-5 19:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这需要看水箱里的溶液是什么才能判断。如果水箱内加的是自来水或蒸馏水,那么零下3度是会结冰,特别是需要长时间停车时水箱结冰更加严重。若水箱内加的是汽车专用的防冻液,那么就不会结冰。汽车专用防冻液一般为蓝色或粉红色,其冰点能达到-30到-35度,即使加水混合后冰点最少能达到-10到-15度。在平时用车时应该定期检查防冻液的情况,不足时应该及时进行补充。
  冷却系统:
  冷却系统是通过水泵将冷却液循环将发动机内的热量带出散热,如果缺水将会造成无法循环散热,损坏发动机。只要水温一到红色区域,建议马上靠边熄火停车,不然会损坏发动机。只要储液罐里还有防冻液就没有问题,最好是找出冷却液缺失的原因即可。
  防冻液作用:
  作为发动机冷却系统的工作介质,还有着夏季止沸的作用,可以防止发动机温度过高,开锅。水的沸点是100度,而发动机的工作温度约在90到100度,有的还会更高一些,而防冻液的沸点都是高于100度,从而可以有效地对于发动机起到降温的作用。
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.057341 second(s), 20 queries .
