查看: 73|回复: 0
新车冬季需要换雪地胎吗?
发表于 2025-9-5 19:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车需要根据车主所行驶的环境选择更换雪地胎,如果行驶的环境温度较低,经常下雪,建议车主更换雪地胎,如果冬季温度较高,不建议使用雪地胎。
  雪地胎的定义:
  适合在雪天使用的轮胎,橡胶轮胎有金属钉,可以增加抓地力,在较为寒冷且容易积雪的地方,冬天会使用这种轮胎。在积雪路面开车时最好使用雪地轮胎,雪地胎的胎面有更多细小纹路可增强抓地力。
  雪地胎和四季胎的区别:
  材质方面。雪地胎胎面采用了一些特殊的配方,因此材质要比普通的四季胎更柔软。雪地胎配制的二氧化硅混合物橡胶配方能与光滑冰面接触得更紧密,从而产生比四季轮胎更大的摩擦力,使得车辆在光滑冰面上的操控性和安全性大大提高。在低于7摄氏度下,雪地轮胎依然会保持较软的质地,从而获得更好的抓地力。外观方面。雪地胎的胎面花纹,方向性是不对称。雪地胎的沟槽比较多,即轮胎表面沟槽所占比例,比例越高,排水性越好。常见的花纹类型可以分为条形花纹、羊角花纹、复合花纹、块状花纹以及不对称花纹等。而普通的四季轮胎,胎面花纹的方向性是对称。
GMT+8, 2026-11-8 04:59 , Processed in 0.059618 second(s), 20 queries .
