查看: 95|回复: 0
加防冻玻璃水需要把原来的放掉吗?
发表于 2025-9-5 19:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,玻璃水不需要放空之后再换新,基本都是用完了直接添加,玻璃水是车辆上使用非常频繁的一类液体,主要的作用就是清洗前挡玻璃。另外,玻璃水与防冻液不同,不同品牌的玻璃水都可以直接使用,不用担心会出现问题。
  注意防冻指数:
  选择玻璃水需要注意防冻指数。玻璃水有不同的防冻指数,适用于不同的环境温度。有一种情况确实需要清空水壶内原先留存的玻璃水,更换全新,那就是入冬的时候,原先使用的玻璃水可能防冻指数比较弱,一到冬天,北方的极端气温会很低,这时候就需要更换防冻指数高一点的玻璃水。更换前只需要把原先的玻璃水通过雨刮全部喷出来就可以,然后倒入新的玻璃水。
  润滑作用:
  玻璃水的清洁能力要比自来水好很多,并且还具有一定的润滑作用,能延缓雨刮的老化速度,也不容易堵塞喷水口。所以,无论何种情况下,建议还是要使用玻璃水,不要用自来水代替。
GMT+8, 2026-11-7 13:31 , Processed in 0.136442 second(s), 20 queries .
