查看: 90|回复: 0
以前的93号汽油是现在的92号汽油吗?
发表于 2025-9-5 19:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的93号汽油是现在的92号汽油。92是国五标准,与原93号国四标准相当。
  汽油标号的定义:
  实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。
  92号汽油和93号汽油的区别:
  辛烷值不同,93号汽油辛烷值为93,92号汽油辛烷值为92,93号汽油辛烷值大于92号辛烷值。抗暴震能力不同,抗暴震能力由异辛烷决定,含量越高越抗暴震能力越强。93号汽油含有百分之九十三的异辛烷,92号汽油含有百分之九十二的异辛烷,抗爆震能力93号汽油大于92号汽油。污染程度不同,92号较93号,抗爆性降低,但汽油中的其他指标如硫、苯、芳烃、锰等含量更低即更环保。实际使用不同,93号汽油是国四标准规定的汽油,国五标准改为92号汽油,两者在实际使用区别不大,都适合中档车。
GMT+8, 2026-11-8 04:21 , Processed in 0.062931 second(s), 20 queries .
