查看: 113|回复: 0
手自一体哪个模式省油
发表于 2025-8-28 13:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自一体变速箱d挡是最省油的。如果操控得当,那么m挡也非常省油。
搭载手自一体变速箱的汽车费油并不是因为运行模式,而是因为手自一体变速箱传动效率比不上手动变速箱。
手动变速箱是通过离合器与发动机连接的,那么离合器中有一个离合器片,这种连接方式传动效率比较高,发动机动力不会被浪费掉。
一般的at液力变矩器变速箱是通过液力变矩器与发动机连接的,那么液力变矩器里面有变速箱油,这种连接方式传动效率要比手动变速箱低,所以油耗就会高一点。
一般的自动变速箱都有s挡,那么处于这个挡位时发动机是最费油的,但是车辆此时的动力是最好的。
在使用手自一体变速箱时,大部分车友很少会用到手动模式,只有在某些特定情况下才会使用手动模式。
平时开车时,选择d挡就可以,在激烈驾驶或需要超车时选择s挡或m挡就可以。
手自一体变速箱的手动模式与手动变速箱也有不同,手动模式只能手动加挡或减挡,并不能直接选择某一个挡位。并且如果驾驶员的操作不合理,那么变速箱也不会执行驾驶员的操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18506.html
GMT+8, 2026-9-24 10:35 , Processed in 0.088749 second(s), 20 queries .
