查看: 57|回复: 0
新车车门缝不在一个平面怎么办?
发表于 2025-9-5 19:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车车门缝不在一个平面的解决方法是门饺链因使用时长可能生锈或是变形,可以适当用专用的润滑油润滑;也有可能因内部的升降器松动或是变形带来的异响。
  车门的作用:
  汽车的美观也与车门的造型有关。车门的好坏,主要体现在,车门的防撞性能,车门的密封性能,车门的开合便利性,当然还有其它使用功能的指标等。防撞性能尤为重要,因为车辆发生侧碰时,缓冲距离很短,很容易就伤到车内人员。
  检查:
  新车车门的检查,要先观察新车车门的边框是否有细小的波纹,再检查新车的A柱、B柱、C柱是否有问题,还要查看新车边框的棱柱上是否有锈蚀,这里是非常容易出问题的地方,因为很多人开门时,会不小心撞到车身周围的障碍物,所以会造成棱柱的漆面锈蚀。新车车门的检查,在新车验车时要多注意观察棱柱新车车门的检查虽然不像汽车变速器的检查那么重要,但是也不能忽略,毕竟买的新车如果车门处密封性不好,导致下雨时漏水。
GMT+8, 2026-11-7 13:32 , Processed in 0.059849 second(s), 20 queries .
