查看: 132|回复: 0
壳牌hx7plus是全合成机油吗?
发表于 2025-9-5 19:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
壳牌HX7Plus是全合成机油。以下是机油的选择方法和加机油的注意事项:
  机油的选择方法:
  自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以采用矿物油以及半合成油,如果车主预算多,可采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性较好的机油,最好采用全合成机油。
  加机油的注意事项:
  机油可以使用机油标号为5W-40半合成,更换机油的同时,还要更换机油滤芯。加机油一般保持在机油尺油面最低刻度和最高刻度之间就可以。尽量不要低于中间,如果油量少会降低润滑效果。中间多一点可以,但绝不要加过油尺上限,不然会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响动力输出,增加油耗。
GMT+8, 2026-11-8 02:27 , Processed in 0.058699 second(s), 20 queries .
