查看: 124|回复: 0
车里的玻璃水多少度能冻住?
发表于 2025-9-5 19:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天玻璃水在0度左右就会结冰,因为里面不含有防冻物质,防冻玻璃水里面含有防冻物质,在外界气温低于零下20度左右的时候,仍然不会结冰。
  冷却作用:
  冷却是冷却液的基本作用。发动机工作时产生大量的热量,其中百分之60的热量通过冷却系统散发到周围空间。水和甲醇冷却液沸点低,易沸腾,如果车辆在冷却液沸腾条件下工作,即使在很短时间内也会造成发动机损坏,甚至瘫痪。
  防腐作用:
  冷却系统中散热器、水泵、缸体及缸盖、分水管等部件是由钢、铸铁、黄铜、紫铜、铝、锡等金属组成,由于不同金属的电极电位不同,在电解质的作用下容易发生电化学腐蚀,同时冷却液中的二元醇类物质分解后形成的酸性产物、燃料燃烧后形成的酸性废气也可能渗透到冷却系统中,促进冷却系统腐蚀。
  防垢作用:
  冷却系统中的水垢来源于水中的钙离子、镁离子等阳离子,这些碱土金属阳离子在热负荷条件下,容易与水中的阴离子反应生成水垢。水垢能磨损水泵密封件并覆盖在汽缸体水套外壁,使其导热率下降,并使缸盖高温区温度剧增,引起缸裂。
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.074075 second(s), 20 queries .
